 Заголовок сообщения: Сиз для совместителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2015 3:55 pm
Прошу Вас помочь разобраться: один человек (одна и та же должность- профессия ) работает на одном и том-же рабочем месте, но получается в двух организациях. Сиз получена в полном объеме по основой организации ( по профессии), по другой организации по этой-же профессии работник выполняет работу на 0,1 ставки. Нужно ли этому человеку давать еще один комплект СИЗ по другой организации, где он занят там всего 0,1 ставки. И главное, что он одет с ног до головы в соответствии ТОН по основной организации ( полная ставка). НЕ будет ли инспекция требовать выдачу комплекта СИЗ по той организации, где он занят 0,1 ставки. Просто у нас получается, что там где 0,1 ставки_ это организация которая сдает оборудование в аренду основной организации. Спасибо, если поможете советом
 Заголовок сообщения: Re: Сиз для совместителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 16, 2015 8:14 am
290н
23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника.
Арендуйте
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 16, 2015 8:35 am
Только должно быть оформлено документально между 2-мя организациями. В противном случае: обеспечивать работника СИЗ согласно типовых норм - обязанность работодателя (независимо от ставки).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 17, 2017 11:46 am
Подниму тему. Договора достаточно будет между двумя организациями о сдаче СИЗ в аренду? Если у кого-то есть пример формулировки - напишите, пож-ста. Личную карточку должны заполнять оба работодателя либо только основной?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:43 pm
каждый для своего работника...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:50 pm
один костюм хб не может быть одновременно на балансе в двух организациях....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 17, 2017 1:52 pm
он получается в собственности по основному месту работы и мы его по договору берем в аренду, только как это прописать? Или так нельзя? не совсем поняла.. И возможна ли аренда без оплаты :) должность одна и та же, основная организация закупает полностью комплект СИЗ, мы с этой организацией работаем по договору.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 17, 2017 6:47 pm
на время аренды он пропадает там из собственности... или он у вас , или у них.... у вас и у них есть главбух? спросите...
