 Заголовок сообщения: Работа на сверлильном станке в перчатках. Можно или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 10:14 am
На основании какого документа запрещается работа в перчатках на сверлильном станке?
 Заголовок сообщения: Re: Работа на сверлильном станке в перчатках. Можно или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 10:35 am
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ
РД 153-34.0-03.294-00
3.2. Во время работы на станке сверловщику запрещается:
- применять патроны и приспособления с выступающими стопорными винтами и болтами;
- удерживать и поправлять просверливаемую деталь руками;
- крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу станка;
- тормозить вращение шпинделя руками;
- пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;
- подтягивать гайки, болты и другие соединительные предметы при работающем станке;
- охлаждать инструмент с помощью тряпок и концов;
- использовать станину станка для укладки каких-либо предметов и инструмента. Производить керновку детали на столе станка;
- брать и подавать через станок какие-либо предметы во время работы станка;
- применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек;
- пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками;
- работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников;
- обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь;
- при установке детали на станок грузоподъемным краном находиться между деталью и станком;
- опираться на станок во время его работы, и позволять это делать другим;
- во время работы наклонять голову близко к шпинделю и режущему инструменту;
- оставлять ключи, приспособления и другой инструмент на работающем станке.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 11:00 am
+Инструкция по охране труда для работников, занятых выполнением работ на металлообрабатывающем оборудовании" (утв. Минтрудом РФ 17.05.2004)
п. 3.11. Не допускается работа на металлообрабатывающих станках в рукавицах, а также с забинтованными пальцами без резиновых напалечников.
Если деревообработка - то смотрите в "инструкции по охране труда для станочников деревообрабатывающих станков (однопильные, многопильные станки, рейсмусовые и четырехсторонние строгальные станки, фуговальные, фрезерные, сверлильные и сверлильно-пазовальные станки, шипорезное, токарные, круглопалочные, ленточнопильные, столярные станки, комбинированные станки)" (утв. Минтрудом РФ 11.05.2004)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 7:03 am
Тоже столкнулся с подобной проблемой - работа станочников без средств защиты рук.
Думаю что, когда в 1999-2000 разрабатывались отраслевые РД
РД 153-34.0-03.294-00 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ
РД 153-34.0-03.289-00 Типовая инструкция по охране труда при работе на токарно-винторезных станках
РД 153-34.0-03.290-00 Типовая инструкция по охране труда при работе на фрезерных станках
и т.д.
в них, во всех включили пункт
3.2. Во время работы на станке токарю (сверловщику, фрезеровщику и т.д.) запрещается:
т.к. в то время перчатки только начинали внедряться в производство.
Сейчас уже есть перчатки из материалов, которые не дают образование свободно развивающихся нитей, да и мелкопетлевого плетения.
Есть кольчужные перчатки, есть перчатки с нитриловым покрытием как полнозалитые, так и частично.
По-этому в 2004 году Минтруд оставил только рукавицы, как СИЗ, который свободно болтается на руке и может быть захвачен рабочим органом. К томуже РАО ЕЭС уже нет, да и инструкции были отраслевыми.
Таким образом имеем, что в перчатках работать можно и нужно, а в рукавицах - нет.
Иначе как объяснить что в нормах выдачи станочникам есть перчатки, а при работе они их не применяют.
Есть еще какие-нибудь мнения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 9:25 am
"По-этому в 2004 году Минтруд оставил только рукавицы, как СИЗ, который свободно болтается на руке и может быть захвачен рабочим органом". - где можно это посмотреть?
"Таким образом имеем, что в перчатках работать можно и нужно, а в рукавицах - нет". Где это в НПА написано? Если будет расследование НС, то обязательно придется это доказывать.
"Иначе как объяснить что в нормах выдачи станочникам есть перчатки, а при работе они их не применяют." - подносит заготовки для деталей, складывает готовые детали, производит уборку РМ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:16 am
Нет запрета на применение перчаток, есть запрет на применение рукавиц.
ст. 214 ТК РФ.
- Работник обязан применять выдаваемые ему СИЗ.
А где написано, что при работе непосредственно на станке (а не при подготовительных и заключительных операциях) не нужно защищать руки? Все что не запрещено - разрешено. Перчатки выдали, значит применяй их на всех операциях - от начала и до окончания работы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:58 am
мысли вслух ...
Что бы узнать погоду, необязательно лезть в интернет , просто достаточно посмотреть в окно...
Перчатки / рукавицы, инструкции, министерство разрешило, запретило - головой то думать будем
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 12:30 pm
Будем, когда при обработке изделия из хрупкого сплава у расточника руки были как кожа у жабы от ожоговых волдыриков, тогда и задумаемся о необходимости защиты рук.
когда сверловщик на полуавтоматическом станке производит сверловку 81 отверстия в тяжелой, закрепленной на станине плите толщиной 40 мм и стоит наблюдает за процессом опершись на плиту размером 1,5 х 1,5 м на расстоянии в 70 см от сверла эпизодически подливая эмульсию в место сверления из лейки. На вопрос инженера по ОТ: почему без перчаток и без щитка? отвечает: я 40 лет так сверлю и знаю что и как надо, и тут же получает удар по руке спиральной стружкой. Итог - легкая травма - рассечение мягких тканей запястья.
Вот отсюда и возникает вопрос о перчатках. И все упреки о том, что перчатка может быть захвачена - показывает на то, что гнать такого станочника надо от станка, если он сует руки в зону вращения инструмента
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 4:02 pm
Эти работники ничего не нарушили?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 28, 2017 5:03 am
Токарь - точно нет. Колотая стружка летела в том числе и на органы управления суппортом.
Про сверловщика - нарушений много, но речь не про это. Основной аргумент противников перчаток - перчатки могут быть захвачены вращающимися элементами станка. И вот здесь вопрос: а как руки станочника могут оказаться в зоне вращения инструмента, патрона? Только если он их сам туда заведет. Мне понятно сопротивление самих рабочих: лучше потерять фалангу чем руку, но не понятно сопротивление мастеров, которые поддерживают станочников в их нарушениях - позволяя совать руки в зону вращения.
