 Заголовок сообщения: Приказ от 25 апреля 2011 г. №340н
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:37 am
Здравствуйте, форумчане, все уже знают о Приказе от 25 апреля 2011 г. №340н, у меня возникла такая проблема стал руководствоваться им для поиска типовых норм выдачи сиз и столкнулся со следующей проблемой: Профессия уборщик производственных помещений стоит под порядковым номером 69 и 169 наименование профессии должности одинаковое а наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты отличаются скажите каким пунктом руководствоваться, спасибо
[color=#408000]Лучше синица в руках, чем утка под кроватью…[/color]
 Заголовок сообщения: Re: Приказ от 25 апреля 2011 г. №340н
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:57 am
69 - конкретно для гидроэлектростанций
169 - для остальных
Выбирайте, что Ваше
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:09 pm
спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 13, 2011 8:49 am
Не могу найти в приказе №340н, следующие профессии:электромонтёр по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков - контролер, электромонтер по испытаниям защитных средств трансформаторного масла, руководитель группы, инженер- инспектор, машинист бурильно-крановой самоходной машины, уборщик территорий, Заведующий центральным складом, заведующий складом, диспетчер, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин, заведующий медпунктом, бухгалтер-кассир, оператор, специалист, секретарь руководителя, менеджер, инженер-проектировщик, инженер-сметчик, экономист, старший инспектор по кадрам, инженер-программист, инженер по метрологии и охране окружающей среды, помощник юрист консульта, юристконсульт, . И машинист крана(крановщик) №340н п.129 это не тоже самое что машинист крана автомобильного?
Подскажите в каких приказах с учетом последних изменений законодательства их можно посмотреть.
P.S. может некоторые профессии пропустил не судите строго
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:54 pm
Лучше всего, если бы у Вас была проведена аттестация рабочих мест, там протокол обеспечения работников СИЗами всё что надо- там.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:02 pm
А все таки если если согласно типовым нормам обеспеченности сиз, к сожалению аттестацию никак провести не можем
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:49 am
Если не было аттестации, то принцип нахождения положенных СИЗ следующий:
1. В приказе №340н находите все точные соответствия должностей и берете СИЗ оттуда. Еще можно воспользоваться приказом МЗСР от 09.12.2009 №970н и постановлением Минтруда от 16.12.1997 №63 (оно фактически утратило силу в связи с выходом приказа №340н, но еще не отменено).
2. Потом смотрите приказ МЗСР от 01.10.2008 №541н и ищете точное совпадение по сквозным профессиям.
3. Потом начинаете проявлять творчество и искать по аналогии, опираясь на приказ №340н. Например, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков... Что такое электросчетчик? Наверное, по большому счету это прибор для измерения чего-то? Вот и ищете электромонтера по обслуживанию средств измерения и так далее.
4. При поиске СИЗ подходите здраво к обоснованию необходимости их выдачи. Например, какие СИЗ для юрисконсульта и его помощника? Хорошо, если они хотя бы знают, где географически находятся объекты их предприятия, при работе на которых необходимы СИЗ))
Успехов!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 04, 2012 2:02 pm
Да, в этом приказе отсутствуют многие профессии, которые были в №63, меня тоже очень интересует электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. В №340н наиболее схожи по названию:п.177 электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, но там какой-то сумашедший список спецодежды.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Марк Твен.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:41 pm
Успехов!
Don Tortil, а если в приказе №541н нет точного совпадения с профессией - электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, и даже примерного тоже нет, единственно что может подойти это п.91 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и то с натяжкой, как доказать в бухгалтерии, что эти сиз мы должны покупать по типовым нормам, даже если название профессий разное. Других норм выдачи для этой профессии найти не удается.
Марк Твен.
