Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: как признать рабочие места аналогичными?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:07 pm
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом рабочие места признаются аналогичными? кто это делает и что нужно (приказ?)?? Спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: как признать рабочие места аналогичными?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:11 pm
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 августа 2007 г. N 569
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
12. Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на предполагаемых аналогичных и аналогичных рабочих местах производится на основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест по условиям труда от общего числа рабочих мест (но не менее двух). При выявлении хотя бы одного рабочего места, не подпадающего под признаки аналогичности определенных аттестационной комиссией аналогичных рабочих мест, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. После этой оценки определяется новый перечень рабочих мест, основанный на результатах инструментальных измерений и оценок. Для аналогичных рабочих мест заполняется одна карта аттестации.
Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест.
В качестве аналогичных рабочих мест могут рассматриваться рабочие места, которые характеризуются совокупностью следующих признаков: профессии или должности одного наименования; выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме работы; использование однотипного производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на открытом воздухе; использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения; как правило, одинаковое расположение объектов (производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на рабочем месте; одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных факторов одного класса и степени.
К предполагаемым аналогичным рабочим местам относятся рабочие места с вышеперечисленными признаками и предполагаемыми одинаковыми условиями труда.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:25 pm
Это делает комиссия по АРМ, формируя ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, подлежащих аттестации по условиям труда (приложение 1 к Положению по АРМ) и номера (проставляемые в первом столбце) аналогичных рабочих мест завершаются буквой "а".
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:07 pm
т.е. если коммиссия решает признать эти места аттестованными, то они просто в перечне рабочих мест делают пометку букой "а" и этот перечень передают аттестующей организации? А нужно ли доказывать, что эти места аналогичные?? сам порядок не совсем понятен.. и кого можно признать? например: уборщицы, лифтеры, кассиры, охранники.. как с ними быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:09 pm
В комиссию по АРМ входят как представители АТТЕСТУЮЩЕЙ организации, так и представители организации в которой проводится АРМ. Поэтому решение о признании мест аналогичными решается СООБЩА и ничего передавать не надо.
Что такое аналогичные - Илья Вам процитировал. Вот и пусть комиссия их и определит.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 10, 2009 5:52 pm
и еще небольшой вопрос: можно ли тогда из двух рабочих мест одно аттестовать, а другое признать аналогичным?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:48 pm
Читайте внимательно документы!
Самый лучший совет - не слушать никаких советов, в том числе и этот.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:34 pm
Аттестуются все рабочие места!
Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов осуществляется на 20% РМ но не менее 2-х
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 04, 2009 5:53 am
При выявлении хотя бы одного рабочего места, не подпадающего под признаки аналогичности определенных аттестационной комиссией аналогичных рабочих мест, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. После этой оценки определяется новый перечень рабочих мест, основанный на результатах инструментальных измерений и оценок. [/quote]
Здравствуйте колеги. Мое мнение, что даже при таком пдробном определении понятия "аналогичное рабочее место", правильно определить аналогичное рабочее место можно только после всех измерений и оценок на каждом РМ, а это около 80% всей работы, составить атт. карту это больше технический вопрос. Измерения и оценка должна быть проведена на каждом РМ, а уж после этого пусть атт. комиссия и определяет аналогичные рабочие места. :roll: :P
Не стоит убегать от снайпера, умреш уставшим.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:55 pm
Здравствуйте!
Мне не очень понятно: допустим, мы признаем 10 мест аналогичными на основании полученных данных по 20% мест. Как происходит заполнение протоколов и карт? Делаем одну карту, а в протоколы замеров вредных факторов заносим значения по двум местам или же по одному?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:15 am
April
Для того, чтобы доказать аналогичность рабочих мест необходимо оформить протокола на 20% РМ (но не менее 2-х).
Протокола оценки и доказывают, что результаты оценки аналогичны, следовательно можно оформить одну карту на аналогичные рабочие места.
Оформляем карту. В карте указываем все аналочиные рабочие места...
_______________________
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:39 am
query писал(а):
April
Есть 4 повара..работают они в одном помещении(5/2) и у одной плиты..Если я правильно поняла мне необходимо сделать 2 протокола освещенности,микроклимата,травмобезопасности и т.д.(и пофиг ,что там все одно и тоже написано будет?) НО одну карту аттестации на всех 4 поваров???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:51 am
ИМХО
Так у Вас одно рабочее место с числом работающих - 4
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:53 am
ИМХО
тоже вариант :) а это нормально,что они в 4 на одно РМ получаются?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:55 am
ИМХО
форма организации труда "бригадное" - в принципе это одно место.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
