Doc писал(а):
Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться опытом по измерению статической нагрузки.
А именно чем и как мерить? (желательно из практики).
Использую систему опросных листов. По этим показателям там указан алгоритм:
* Статическая нагрузка за смену при удержании груза на весу двумя руками:
1. Рассчитайте произведение веса [кг] каждой единицы груза на время его удержания на весу [сек]
2. Просуммируйте полученные результатыВ большинстве случаев - понятен для мастера либо лица, выполняющего его функции.
Интересно кто-нибудь мерил у водителя статическую нагрузку при вращении рулевого колеса?
Нет. Не представляю, как можно считать информацию с тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, закреплённых на руле. Ну если только кто-то по радиоканалу научит их передавать. Теоретически - всё возможно. Практически - в данном случае, не вижу смысла. В мире миллионы водителей чего угодно. И никто из них не жалуется на профессиональные заболевания рук и плечевого пояса, связанные с повышенной физической нагрузкой при "кручении руля во время движения".
