 Заголовок сообщения: Замеры ЭМП пользователя ПВЭМ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 6:24 pm
Скажите, пожалуйста, может быть кто сталкивался. На рабочих местах с ПВЭМ при замерах было установлено превышение ЭМП по магнитной составляющей, при отключенном ПВЭМ значения не менялись. Как оказалось, в 1 случае стена в соседней комнате граничит с помещением электроподстанции здания, а во 2 случае в коридоре на внешней стороне стены комнаты установлен электрощит, а в метре от него еще один. При этом при замерах в 1 случае у стены, как и у электрощитов во втором - значения по магнитной составляющей 1100 нТл. Что можно сделать, как уменьшить? Ведь в том же 1 случае в самой комнате на стене тоже щит, но от него только 200 нТл, но ни как не 1100 нТл.
 Заголовок сообщения: Re: Замеры ЭМП пользователя ПВЭМ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:13 am
Легче всего, конечно, просто поменять расположение раб. места.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:56 am
lesuinia писал(а):
Скажите, пожалуйста, может быть кто сталкивался. На рабочих местах с ПВЭМ при замерах было установлено превышение ЭМП по магнитной составляющей, при отключенном ПВЭМ значения не менялись............... Что можно сделать, как уменьшить? .
Для начала Вам нужно четко для себя понять, что..... никаких первыщений ЭМП у Вас нет. Норма на ту составляющую ЭМП, которую у Вас измерили (промчастота 50 Гц) составляет 5000 нТл.
lesuinia писал(а):
Скажите, пожалуйста, может быть кто сталкивался. как уменьшить? .
Но если уж Вы хотите еще дальше уменьшить уровни ЭМП, которые и так соответствуют нормам, советую Вам прочитать следующие методические рекомендации:
"Обеспечение электромагнитной безопасности, устойчивости работы и электромагнитной совместимости компьютерной и офисной техники в реальных условиях ее эксплуатации"
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:58 pm
САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03
Плотность маг- │в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц │ 250 нТл │
│нитного потока├───────────────────────────────────────
│ │в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц │ 25 нТл
Откуда 5000?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 25, 2013 2:02 pm
Откуда 5000?
в этом случае говорят "учите матчасть"
Гении погубят мир (с)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 25, 2013 3:05 pm
Уровни электрического и магнитного полей, на рабочих местах пользователей ПЭВМ следует считать допустимыми, если в полосе частот 45 Гц - 55 Гц они не превышают допустимых для населения: напряженности ЭП 500 В/м и индукции МП 5 мкТл, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц - 2 кГц, приведенных в таблице 1 приложения 2 к Правилам.
Теперь понятно, эту строчку я не видел
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
