 Заголовок сообщения: аналогичные или нет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 24, 2013 3:41 pm
Помогите разобраться.
Например, есть рабочее место - сторожа, на нем трудятся 4 человека, т.е. работают сутки через трое по 1 человеку. Это получается что я сделаю 1 карту аттестации, а в строке 020 кол-во работающих на рабочем месте - 4. Ведь место одно, и они сидят на нем по 1 в разные смены.
А вот когда есть 4 мастера смены на складе, они работают 2 через 2., т.е. по 2 человека в смену. Руководят на одном большом складе вместе. Здесь как быть ??? я так понимаю сделать две карты аттестации, первая - карта аттестации 1а, а вторая аналогичная - 2а(1а)
И в строке 020:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах 4.
хоть они и аналогичные, но за ручку ведь не ходят всю смену и поэтому решил сделать разные карты. Или это не правильно ???
надо запихнуть их всех в 1 карту
а в строке 020:
 Заголовок сообщения: Re: аналогичные или нет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 9:24 am
И в строке 020:
на рабочем месте 2
а в строке 020:
Карта одна. В строке: "Количество и номера аналогичных мест" - 2 (1а, 2а). В строке 020 : на рабочем месте -2; на всех аналогичных - 4.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 9:34 am
И в строке 020:
на рабочем месте 2
а в строке 020:
да, спасибо, понял.
получается, что у меня будет 1 карта, а к ней по 2 протокола на каждый фактор, так ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:37 am
так
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:41 am
Тимошкин писал(а):
да, спасибо, понял.
А это как пожелаете, потому что этот вопрос не регламентирован. Можно приложить по два протокола на каждый фактор, а можно по одному с усредненными данными или наихудшими ( с пометкой, что представлены результаты на основании обследования двух рм).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:53 am
strannikk писал(а):
Тимошкин писал(а):
да, спасибо, понял.
ясно, понятно. Спасибо Вам :D
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
