Заголовок сообщения: Комплексная поставка лаборатории для измерения физфакторов
Добавлено: Вт фев 07, 2012 4:29 pm
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 9:22 am Сообщений: 8 Откуда: ООО «НТМ-Защита»
По многочисленным пожеланиям наших клиентов, отдел маркетинга и сбыта ООО "НТМ-Защита" сформировал оптимальную "Лабораторию для измерения физических факторов для аттестующих организаций". (см. вложения) Согласно действующему «Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» при подготовке к проведению АРМ, исходя из характеристик технологического процесса, состава производственного оборудования, применяемых сырья и материалов и пр., следует выделить те вредные и (или) опасные производственные факторы которые необходимо измерять и оценивать в процессе АРМ. Развивая это положение, мы уже несколько лет формируем наборы измерительной аппаратуры «Комби», специализированные для контроля физических факторов на предприятиях различных отраслей экономики. Испытывая различные компоновки приборов, изучая отзывы покупателей, систематизируя их, мы определили – на каких предприятиях что следует контролировать и, соответственно – какие приборы могут потребоваться. Например, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, по добыче и переработке полезных ископаемых, следует ожидать повышенный уровень шума и вибрации, пыль и АПФД, неблагоприятные микроклиматические параметры и параметры световой среды. Соответственно, были составлены наборы «КОМБИ-2А» (измерение всех параметров шума и вибрации - звук, инфразвук, ультразвук, анализ спектра, общая и локальная вибрация), «КОМБИ-4» [микроклимат (4 параметра) , тепловое излучение, индекс ТНС, световая среда (яркость, освещенность, пульсации), УФ-излучение (A, B, C), измерения лазерного излучения (экспозиция, энергия, мощность)], «КОМБИ-6» (измерение массовой концентрации аэрозольных частиц в воздухе рабочей зоны). На предприятиях, связанных с производством, передачей и распределением электроэнергии следует ожидать, в первую очередь, повышенные уровни электромагнитных полей, что приводит к необходимости использования набора «КОМБИ-3М» (ЭМП промышленной частоты, СВЧ излучение, геомагнитные и гипогеомагнитные поля). Возможны повышенные уровни шума и вибрации («КОМБИ-2А») и неблагоприятные микроклиматические параметры и параметры световой среды («КОМБИ-4»). Если предстоит оценивать условия труда в офисных помещениях, учебных заведениях и т.п., необходимы наборы «КОМБИ-1М» (ЭМП от ПЭВМ, Электростатические поля, Аэроионы) и «КОМБИ-4». В своей повседневной деятельности руководитель АО при составлении плана измерений на объекте аттестации (производственного контроля) может выбрать из состава лаборатории измерения ФФ нужные комплекты «КОМБИ», что удобно на практике и в целом повышает мобильность группы экспертов. Многие из предлагаемых приборов поставляются вместе с компьютерными программами поддержки, которые помогут спланировать измерения, качественно их выполнить и провести полноценный анализ результатов с выводом готовых отчетов (протоколов измерений). Предлагаемая Вам лаборатория измерения ФФ на сегодняшний день наиболее полно отвечает требованиям Приказа Минздравсоцразвития №1034 от 09.09.2011г. ("Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности"). Все приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения, имеют поверочные свидетельства. Каждый комплект «КОМБИ» собран в алюминиевом чемоданчике (кейсе). Применение прочных, легких и удобных немецких кейсов с вырезанными под приборы ложементами повышает компактность всей системы, обеспечивает надежность при транспортировке любым видом транспорта, сохранность при ударах и падении, защищает от повышенной влажности и запыленности. (см. вложение Таблица комплектации 1) Предлагаемая комплектация лаборатории ФФ не является канонической. Она может быть изменена по желанию Заказчика как в сторону уменьшения поставляемого оборудования, так и в сторону добавления любых видов приборов. "Специальная цена" означает, что все приборы производства ООО "НТМ-Защита" поставляются в рамках лаборатории ФФ со значительной скидкой, а все остальные приборы производства наших коллег по цене фирмы производителя. Специальную цену для Лаборатории, составленной исключительно по Вашему выбору, её индивидуальную комплектацию, условия и сроки поставки Вы можете уточнить у менеджеров отдела сбыта нашей компании! Комплектация может быть расширена и дополнена модулем анализа и обработки информации на базе ноутбука с предустановленными программами "НТМ-ЭкоМ" и "Assistent Tools". Варианты ноутбука на выбор: TOSHIBA R630-130, ЖК 13", вес 1,4 кг (полевой вариант) или SONY VAIO VPC-EB4S1R, ЖК 15,5", вес 2,7 кг (лабораторный вариант). Только для клиентов, которые заказывают лабораторию ФФ, мы предлагаем дополнительное оснащение. (см. вложение Таблица комплектации 2)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Наши приборы работают за Вас!
Последний раз редактировалось ООО НТМ-Защита Вт апр 10, 2012 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Комплексная поставка лаборатории для измерения физфактор
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:04 am
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 10:42 am Сообщений: 75 Откуда: г. Владимир
По моему мнению акустический калибратор вещь недешевая, но не нужная. Ежегодно на поверку шумомер всё равно придется отправлять. Счетчик аэроионов тоже не обязателен, так как параметр "Аэроионный состав воздуха" в постановлении 342н отсутствует.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 2:50 pm
Добрый день, MIX79
Первое. Проверка калибровки прибора до и после серии измерений, - это требование всех НД по проведению измерений. От ГОСТ до методических документов Роспотребнадзора. Последний из документов - это методические рекомендации МР-4.30008-10 «Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределённости измерений. В настоящее время стоимость акустического калибратора 1го класса точности Защита-К чуть больше, чем стоимость ежегодной поверки шумомера АССИСТЕНТ TOTAL во ВНИИФТРИ. Второе. Применение калибратора - это единственный способ проверки работоспособности всего прибора, включая микрофон. Да, современные приборы годами сохраняют метрологические характеристики. Но при реальной эксплуатации возможны случайные удары, рывки кабеля, нахождение в экстремальных условиях и т.п. Могут возникнуть повреждения. Они могут быть не заметны на глаз, но изменить метрологические характеристики прибора. Лучше сразу обнаружить это с помощью калибратора, чем получить непригодность при очередной поверке и решать, сколько же протоколов было сделано с неисправным прибором и как теперь с этими протоколами поступать.
Относительно необязательности измерения аэроионного состава воздуха, следует иметь в виду, что приказ МЗСР № 342н от 26.04.2011г. регламентирует только порядок проведения АРМ. Круг тем санитарно-гигиенического контроля гораздо шире. Можно указать, например, на жилые помещения и общественные здания. Но и на производстве контроль не ограничивается проведением раз в 5 лет АРМ. Никто не отменял производственного контроля, который должен вестись (и ведется) непрерывно, а на ряде производств – вообще в режиме мониторинга. Так как нормы "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений СанПин 2.2.4 1294-03" продолжают действовать, продолжается необходимость измерения аэроинонного состава воздуха. Это тем более относится к некоторым специфическим производствам с повышенными требованиями к качеству воздуха (фармакологические предприятия, производство микроэлектронных компонент, гермозамкнутые помещения с искусственной средой, другие помещения, в которых осуществляются технологические процессы, предусматривающие специальные требования к качеству воздуха). Таким образом, хотя наличие измерительной аппаратуры для контроля аэроионного состава воздуха и не входит в перечень необходимого для аккредитации АО оборудования, надобность в ней может возникнуть в любой момент.
А Вы уверены, что прибор может работать от поверки до поверки без калибровки? Калибратор вещь ненужная до тех пор, пока Вы не заметите, что прибор "туфтит"... У нас сейчас несколько разных шумомеров-вибромеров, поэтому есть возможность, что называется "сверить часы" ... Было время возили в ЦСМ откалибровать, потом решили, что потери по времени уже стоят СВОЕГО калибратора. Поверьте, коллеги, с калибратором намного спокойнее работать...
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:01 pm
ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КАЛИБРАТОРОВ ШУМОМЕРОВ И ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Методические рекомендации МР 4.3.0008 -10
Москва - 2010
ББК
Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений. Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010 – 5 с.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 3:33 pm
EUGEN писал(а):
А любой прибор для измерения лазерного излучения (и что бы в реестре СИ был) можете продать?
Добрый день!
На сегодняшний день в реестре СИ пока только 2 лазерных дозиметра: ЛД-04 (снят с производства) и ЛАДИН (производство "Туламашзавод", срок поставки после 100% предоплаты - 220 дней, но и этот потрясающий воображение срок на практике не выдерживают).
ООО "НТМ-Защита" завершает во ВНИИОФИ сертификационные испытания инновационного лазерного дозиметраЛД-07. Мы рассчитываем, что сроки его изготовления и поставки потребителям, как и всей нашей продукции, не будет превышать 30 дней.
Добавлено: Пт май 04, 2012 3:41 pm
С 1 мая 2012 года все приборы АССИСТЕНТ с опцией трехкоординатного виброметра комплектуются новой модификацией вибропреобразователя АР38Р с трехштырьковым разъемом.
Вибропреобразователь (ВП) АР38Р имеет разъем, к которому подключается соединительный кабель. По остальным характеристикам он ничем не отличается от АР38 с неразъемной конструкцией вывода кабеля из корпуса ВП. Остается прежней и цена приборов АССИСТЕНТ с АР38Р.
Наличие разъема обеспечивает, как минимум, следующие преимущества:
1. При установке ВП, особенно на резьбовое соединение, кабель подвергается заметным механическим нагрузкам. Это является одной из основных причин возникновения неисправности. Если же кабель с разъемом, то он может подсоединяться уже после установки ВП, избегая ненужных нагрузок. 2. Основной причиной неисправности ВП остается механическое повреждение кабеля, которое возникает из-за случайных рывков и других воздействий. Избежать их в практической работе не всегда возможно. Для ВП с разъемом достаточно заменить кабель. Это гораздо быстрее и дешевле ремонта на предприятии изготовителе. 3. Не слишком накладно и иметь запасной кабель АК21, чтобы не останавливать работу лаборатории на время ремонта поврежденного кабеля. 4. ВП является средством измерения. Его отправка к изготовителю для ремонта или замены на новый влечет за собой дорогостоящую поверку. Замена кабеля для ВП с разъемом поверки не требует. 5. При измерении вибрации на нежесткой или упругой поверхности сидений вибропреобразователь рекомендуется устанавливать с помощью полужесткого диска по ГОСТ ИСО 10326.1-2002. С АР38 единственной возможностью выполнить это условие было приобретение еще одного вибропреобразователя залитого в полужестком диске. Использование АР38Р позволяет решить задачу более экономно. Для него можно дополнительно приобрести только разборный полужесткий диск, в который преобразователь устанавливается на время выполнения соответствующих измерений. По-прежнему остается возможность купить полный комплект АР5012, состоящий из полужесткого диска и вмонтированного в него вибропреобразователя. 6. Все цены приведены в обновленном прайс листе.
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:44 pm
ВНИМАНИЕ!
С 17.05.2012 поступил в продажу "Измерительный комплекс для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах АЛЬФАРАД ПЛЮС" (5 модификаций)
Измерительный комплекс внесен в государственный реестр средств измерений РФ под № 49013-12.
Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов АЛЬФАРАД ПЛЮС предназначен для экспрессных измерений и непрерывного мониторинга эквивалентной объемной активности (ЭРОА) и объемной активности (ОА) радона-222 и радона-220 (торона) в воздухе, а также измерений содержания радона-222 в пробах воды, почвенного воздуха, измерения плотности потока радона с поверхности грунта.
В настоящий момент АЛЬФАРАД ПЛЮС вносится в реестры средств измерений Украины, Казахстана и Белоруси.
