 Заголовок сообщения: первичный медосмотр
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:06 pm
Добрый день коллеги! Скажите при прохождении медосмотра при приеме на работу поступающий может проходить медосмотр в любом медицинском центре по желанию или в той организации куда направляет его работодатель?
 Заголовок сообщения: Re: первичный медосмотр
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 12, 2015 4:19 pm
Вопрос 1. На основание какого документа Вы направляете поступающего на работу на медосмотр?
Вопрос 2. Какой порядок проведения медосмотра указан в этом документе?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:09 pm
Добрый день, внесите ясность.
В соответствии со статьей 212 ТК:
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
В статье 213 ТК РФ
- Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры.......
То есть направлять на предварительный медосмотр, необходимо только тех, кто связан с вредными и опасными условиями труда, на основании АРМ и приказа 302н?
А что делать с работниками, которые не указаны в статье 213 ТК, они должны проходить первичный медосмотр?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:15 pm
принимать без мед.осмотра.
это что-то новенькое в ОТ!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:23 pm
В смысле? Внесите ясность
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:27 pm
ЯСНОСТЬ ЗДЕСЬ:
ПРИКАЗ N 302н от 12 апреля 2011 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ),
И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:43 pm
В пункте 8 "Порядка проведения обязательных предварительных(при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" указано, что Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается.....
То есть, если работник не попадает под статью 213 ТК, то первичного медосмотра не нужно. Я, правильно, понял?
И если, к примеру, принимается , по совместительству, инженер ПТО, который будет работать с ПЭВМ, меньше 50% рабочего времени, то ему проходить первичный медосмотр не нужно, так?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:51 pm
ВСЁ так, только нет первичных медосмотров.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:53 pm
Благодарю
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:14 am
Добрый день, подскажите как правильно поступить, так как сложилась такая практика приема на работу.
В организации есть транспортный цех. На время отпуска работника Иванова принимается водитель Петров, на срок до 1 месяца. Водитель Петров прошел предварительный медосмотр, вводный инструктаж, первичный инструктаж, стажировку, обучение по ОТ и БДД. Через месяц водитель Иванов выходит из отпуска, водитель Петров увольняется, и принимается на место водителя Сидорова.
Проводим вновь водителю Петрову вводный инструктаж, первичный на РМ, стажировку, но как быть с проведением медосмотра и обучения. По ТК РФ ему следует вновь пройти предварительный медосмотр и обучение по ОТ и БДД? Если возможность принять результаты предыдущего предварительного медосмотра и обучения (если есть то как? и как это оформить?) или надо снова отправлять на предварительный медосмотр?
Если надо отправлять, то как правильно организовать прием работника, чтобы впредь избежать таких несуразностей, так как водителей 6 человек и каждый месяц отправлять Петрова на медосмотр нелепо и затратно.
Мне необходимо правильно это аргументировать директору и предложить свой вариант решения. Благодарю.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:28 am
Еще женщин надо на предварительный направлять по СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", правда он не НПА, так что вроде и необязателен, но с РПН могут быть потом споры. Их не всегда убедить удается, что какой-то САнПин не обязателен.
Так что решайте сами.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 09, 2015 1:58 pm
За женщин спасибо, но вопрос был в другом.
Необходимо ли водителю Петрову снова проходить предварительный медосмотр, если по факту он отработав за водителя Иванова был уволен и вновь принят за водителя Сидорова?
И можно ли засчитать результаты проведенного предварительного медосмотра, который прошел водитель Петров месяц назад, когда был принят вместо водителя Иванова, например, приказом по организации?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 09, 2015 5:18 pm
В РПН сами сначала пускай женщин на медосмотр отправят, а потом с других требуют.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 10, 2015 1:07 am
Только тапками не забрасывайте :D , но я у себя один раз делал следующее: если профессия не меняется, факторы все не меняются, а человек по каким-либо обстоятельствам уволился и вернулся в течение 1 года с момента прохождения предыдущего предварительного МО, то мы принимали результаты этого МО и не направляли его заново. Как был по Порядку периодичность МО установлена от года до двух...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:35 am
Водителя необходимо включить в штат организации, а не увольнять каждый месяц. Тогда не будет вопросов по МО, обучению и стажировке. А иначе он только и будет что стажироваться, обучаться и МО проходить.
