 Заголовок сообщения: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:27 am
Поправьте и поясните если не прав. Предприятие собирается устанавливать криогенные емкости Аргон - 6,3м/куб,
Кислород - 10,3м/куб, и Азот - 10,3м/куб согласно ФЗ-116 предприятие попадает под действие правил промышленной безопасности, но регистрировать данные емкости в ростехнадзоре не нужно, так это или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:48 am
Нужно. Порядок упрощен, но заявление на регистрацию все равно подается.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2015 3:38 pm
Само предприятие не может попадать под 116-ФЗ, под него попадают отдельные объекты этого предприятия.
215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 °C, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при указанной выше температуре, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0;
б) аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, пароохладители и подогреватели);
в) резервуары воздушных и элегазовых электрических выключателей;
г) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;
д) генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой;
е) сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата;
ж) сосуды для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении;
з) сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;
и) сосуды, установленные в подземных горных выработках;
к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 0,07 МПа до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 1,6 МПа до 8,0 МПа;
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250 °C и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;
н) технологические трубопроводы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 05, 2015 4:36 pm
Надо регистрировать ОПО и, кроме того, получать лицензию на эксплуатацию ВПО и химически опасных объектов 1,2 и 3 классов опасности (ибо есть кислород).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 05, 2015 4:45 pm
Только не лицензию получать, а направлять в РТН уведомление о начале деятельности
