 Заголовок сообщения: Re: Опасный производственный объект
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2012 7:47 pm
Yellow boy писал(а):
как Вы трактуете следующее утверждение:
ПБ 03-581-03
п.1.4. "Настоящие Правила распространяются на .... действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше ..."
я трактую как мощность КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ, а не ее двигателя...
Трактуйте пожалуйста такой пример:
Компрессорная установка в составе воздушного компрессора Atlas Copco ZT-55-7,5 с характеристиками: производительность 8,6 нм3/мин, двигатель 55 кВт, максимальное давление 7,5 бар, вес 960 кг.
Какая по Вашему мнению мощность компрессорной установки?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:02 pm
А по Вашему мнению компрессорная установка к ОПО относится?
а разве она перечислена в в Приложении 1 к Федеральному закону 116-ФЗ :D :wink1:
А разве это не оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа?
а разве сосуд, работающий под давлением более 0,07 МПа, но не подлежащий регистрации в РТН в соответствии с Правилами по сосудам, образует ОПО??? нет...
Буду очень признателен, если поясните на основании какого НПА оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа (компрессорные установки, сосуды,работающие под давлением, не регистрируемые в РТН и т.д.) не образуют ОПО.
На сколько я понимаю - не всю ОПО что под давлением более 0,07 МПа.
ПБ 03-576-03
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000) и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:33 pm
ну вот можно например эти правила.... - ПБ 03-517-02
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:39 pm
элементарно! та которая указана в паспорте...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:44 pm
Разве данные ПБ являются критерием отнесения объекта к ОПО?
Тогда уж можно воспользоваться РД 03-616-03.
п.12. Цех (участок,площадка) организации. Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа ...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:55 pm
Уважаемый Павел! Подскажите пожалуйста: Вы когда-нибудь видели паспорт воздушной компрессорной установки (компрессорного агрегата)? Если -да, то какая мощность компрессорной установки была указана в нем? И какие у мощности компрессорной установки единицы измерения?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:10 pm
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:18 pm
Вот я и пытаюсь разобраться в данном вопросе, только мне нужны не эмоции, а нормативные документы. И если сегодня компрессорные установки не регистрируют в реестре ОПО (согласно ПБ 03-517-02 п.1.4. "Отнесение объектов к категории опасных производственных объектов производится организацией, эксплуатирующей эти объекты"), то никто не гарантирует, что завтра РТН не начнет "шкурить" за данный факт. Это как с магазинами, торгующими продовольственными продуктами, и расположенными на первых этажах жилых зданий. Они есть везде, но согласно СП 2.3.6.1066-01 к ним предъявляются особые требования и практически никто из собственников их не выполняет. Так что Роспотребнадзор с "чистой" совестью их может прикрыть - прецеденты были.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:23 pm
в нЁм не пишут мощность компрессорной установки и единицы не пишут.... а в правилах пишут!!! :D :wink1:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:53 pm
Что-то Я вас , Павел, не пойму. То Вы меня отправляете за информацией к паспорту, то затем утверждаете, что в нЁм этой информации нет. :shock:
Я Вам советую признать, что в ПБ 03-581-03 под мощностью компрессорной установки подразумевается мощность электродвигателя компрессорного агрегата. Или у Вас будут другие соображения?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:47 pm
А, что делать если нет эл. двигателя?
А также, "мощность компрессорной установки" - это потребляемая эл. дв. или на валу эл. дв. или на самом компрессоре?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:07 pm
это только вами это подразумевается, я так совсем не подразумеваю....
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:16 pm
Да это Вы не меня не можете понять, а Правила.
В Правилах написано надо смотреть мощность компрессорной установки, .... открываем паспорт - там нет такого параметра... и Вы из личных соображений говорите тут всем, что раз в паспорте нет такой характеристики, то и фиг с ним, надо лишь посмотреть на табличке сколько кВт у электродвигателя... мне такой подход не очень нравится... мощность двигателя не = мощность компрессора...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:38 pm
являются! Тут уже выкладывали на форуме письма счастья от РТН, что если ТУ не подлежит регистрации в РТН, то они не образуют ОПО... а логика в том, что в этих правилах написано:
первое - 1.1. Настоящие Общие правила промышленной безопасности (далее - Правила) устанавливают общие требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность, и направлены на предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах
второе - Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ , т.е. расшифровывают и дополняют закон..
третье - 1.3. Правила предназначены для применения:
д) при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (паровых котлов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопроводов пара) или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (водогрейных котлов, сосудов, трубопроводов горячей воды), а также подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, лифтов, подвесных канатных дорог, фуникулеров, подъемников (вышек), строительных подъемников, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, съемных грузозахватных органов и приспособлений), регистрируемых в органах Госгортехнадзора России;
и далее РТН на основании этого делает вывод, что если уж ОБЩИЕ правила на такие ТУ не распространяются, то чего уж говорить об отнесении этих ТУ к образованию ОПО ... и в России нет ни одного ОПО из кран-балки с тельфером в 300кг... :grust:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:51 pm
Приведите пример пожалуйста.
Вы бы еще индикаторную мощность вспомнили :)
Мощность согласно паспорта электродвигателя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
