 Заголовок сообщения: журнал производственного контроля - в электронном виде ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 15, 2012 7:19 am
возможно ли вести журнал производственного контроля в электронном виде, если в Положении о ПК по предприятию утвердить эту форму ? под электронной формой я имею ввиду специальное программное обеспечение, которое разработано для организации ремонтов и обслуживания оборудования. Там же в этом софте и делать отметки и проведенных проверках 1,2,3 уровня и отметки о исполнении.
 Заголовок сообщения: Re: журнал производственного контроля - в электронном виде ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 15, 2012 8:48 am
Знаете как Суворов учил рекрутированных из далеких деревень бойцов где лево, а где право он на одну руку им привязывал сено а на другую солому.
Не таких требований в ПБ о ведении журнала ступенчатого контроля, это требование ОТ а именно ГОСТ Р 12.0.007-2009 и не надо путать ОТ с ПБ или мешать все в одну кучу, и тем более пытатся придумать велосипед.
Вот требования ПБ если что:
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
11. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обязан:
в) проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах;
или у Вас все работники:
9. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, должен иметь:
высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта;
стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли;
удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.
А так если Вы может маленько не правильно вопрос задали в помощь:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах РД 04-355-00
3.4. Результаты проведенной проверки соблюдения требований промышлен-ной безопасности, заключения и рекомендации службы производственного кон-троля должны представляться в виде отчета на рассмотрение руководству экс-плуатирующей организации.
5.2. Все данные о состоянии промышленной безопасности опасных производ-ственных объектов должны храниться и содержаться в эксплуатирующей органи-зации таким образом, чтобы их можно было легко найти. При этом следует обес-печить условия, предупреждающие порчу и потерю. Сроки хранения данных о со¬стоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов долж¬ны быть определены соответствующим решением руководителя эксплуатирующей организации.
Зарегистрированные данные могут предоставляться органам Госгортехнадзо-ра России, по их требованию, для оценки состояния промышленной безопасности и эффективности осуществления производственного контроля.
Примечание. Зарегистрированные данные о состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов целесообразно хранить в эксплуатирующей организации как на любом бумажном, так и на электронном носи¬теле.
6.2. Как правило, информация, представляемая эксплуатирующей организа-цией в территориальный орган Госгортехнадзора России, должна содержать:
- письменный отчет об организации и результатах производственного кон-троля;
- предложения службы производственного контроля по обеспечению про-мышленной безопасности опасных производственных объектов на очеред¬ной период времени;
- отчетную форму ПК (приложение), содержащую статистические данные об основных результатах производственного контроля.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 15, 2012 10:20 am
правильно ли я Вас понял, что требования к оформлению и ведению
Журнала производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
ни в одном из Правил и РД не упоминяются, и эксплуатируящая организация может вести его в удобном для себя виде, например, электронном ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 15, 2012 3:21 pm
а как будут идентифицироваться подписи в электронном журнале?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 16, 2012 1:35 pm
в программе ТОИР каждый пользователь имеет логин и пароль. Поэтому, в логах видно кто и когда что сделал - сделал отметку о найденном замечании, сделал отметку о выполнении работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 16, 2012 1:49 pm
а в суде как это будете идентифицировать??? ответственный скажет, я и в глаза не видел этого пунта требования... это типа всЁ гад администратор программы подделал, чтобы гену выгородить...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 16, 2012 8:26 pm
ну, если уж вы про поддельные подписи заговорили, то на бумаге их подделать намного легче.
Давайте про суд все-так не будем - будем вопросы решать внутри предприятия и вернемся к исходному вопросу
Есть ли нарушение Закона в электронном ведении журнала производственного контроля ? судя по всему - нет
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 17, 2012 7:15 am
Если в положении по ПК пропишите и согласуете...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 18, 2012 10:29 am
именно так и планируем сделать - через обновленное Положение с дальнгейшим согласованием в РТН
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 18, 2012 10:31 am
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 18, 2012 11:05 am
В прокуратуру вам надо разок заглянуть, там вас просветят по поводу всех журналов.подписей и т.п.... :popcorn:
Труд - наивысшая форма деятельности человека.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
