 Заголовок сообщения: экспертиза пром. безопасности или государственная экспертиза
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 11, 2011 4:04 pm
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какую экспертизу проекту необходимо провести:
1.Есть действующая установка расположенная в производственном здании (ОПО)- занимает 1/3 здания
2.Собираемся в этом же здании построить еще одну установку (1/3 здания).
3.Изменение помещений (перенос стен и т.д.) не требуется.
Какой экспертизе подлежит проект: промышленной безопасности – как расширение или гос. Экспертизе как реконструкция, строительство (14. реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения ).
 Заголовок сообщения: Re: экспертиза пром. безопасности или государственная экспер
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 11, 2011 4:40 pm
это - что там у вас: реконструкция либо техперевооружение определяет проектировщик.
кроме того, смотрите последние изменения в зак-во: как закон о промбезопасности так и градостроительный кодекс.
они еще не вступили в силу, но скоро вступят.
к тому же даже сейчас вы вот приводите выдержку из старой редакции кодекса.
вобщем для начала внимательно проштудируйте, ведь все читать не придется.
а во-вторых, всегда полезно самому разобраться предметно в вопросе.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 11, 2011 4:53 pm
Спасибо за ответ. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"- уже читал. Но данная тема очень "скользкая". Единого мнения (ответа) я так и не нашел (везде 2-ое толкование).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:12 pm
ну и какие вы там два ответа нашли интересно?
и если читали то почему приводите старое определение реконструкции?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 29, 2013 3:27 pm
есть похожая проблема. есть проект на ликвидацию последствий действий опо в состав которого входят еще несколько опо,прошедший глав экспертизу. в ходе выполнения работ по проекту ряд входящих в состав большого опо обьектов перестают быть опо. нужна ли разработка отдельной документации на ликвидацию каждого опо?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 3:40 pm
Что то я не понял: на что у Вас проект?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 3:53 pm
У меня немного другой случай, но тоже малость непонятно.
Разрабатвается проект на реконструкцию котельной, который заключается в сносе части помещений старой котельной, потом строительство новой котельной на их месте и после запуска новых котлов снос старой котельной до конца. Проект реконструкции направляется в Госэкспертизу (в соответствии с ГК). В проекте есть минимум мероприятий по отключению газа в старой котельной и сносу части помещений.
Достаточно будет Госэкспертизы? Или надо будет (в соответствии с п.4 статьи 3, 116-ФЗ "В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть установлены требования промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта.") потребуется обоснование безопасности ОПО при ликвидации и экспертиза промбезопасности этого обоснования?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:00 am
и вы уже определили что таковое вам вот необходимо, обоснование? не выдумывайте себе проблем
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 6:39 am
Это не я, это инспектор сказал, что если вы собираетесь сносить старое ОПО, то необходима экспертиза промбезопасности на проект ликвидации.
А я начал искать обоснование его слов и нашёл в 116-ФЗ "обоснование безопасности" при ликвидации ОПО.
Но несмотря на это, есть желание обойтись одной Госэкспертизой. Потому как Градостроительный кодекс говорит о Реконструкциях. А 116-ФЗ о "эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации ОПО".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:07 am
Значение термина «реконструкция» можно найти в ГрК (ст. 1, ч. 14) и в постановлении Госстроя от 05.03.2004 № 15/1. Судя по тому, что Вы собираетесь делать с котельной, это реконструкция, а не ликвидация ОПО. Ликвидация в любом случае обозначает прекращение деятельности объекта.
Общие правила проведения экспертизы промбезопасности утверждены постановлением Госгортехнадзора от 06.11.1998 № 64. В частности
4. Правила обязательны при проведении экспертизы:
1) проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
Однако этот подпункт признан недействующим Решением Верховного Суда РФ от 15.05.2008 № ГКПИ08-1075 в части слов строительство и реконструкция.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:34 am
СПАСИБО за ссылки!
Я это понимал на интуитивном уровне :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:32 am
Ну и понагородили вы... при чем вот здесь проект на ликвидацию (хотя в вашем случае правильно сказать реконструкция все же) и "обоснование безопасности"? Посмотрите в приведенной вами ссылке каких случаях разрабатывается такой документ.
Т.е это специальная часть проектной документации, которая разрабатывается только в определенных указанных случаях.
А ваш инспектор - кретин или вы его не так поняли.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:33 am
Ну зачем так горячиться?
Есть проект реконструкции котельной, разработанный лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта. В проекте предусмотрен снос (по частям) старой котельной и строительство, частично на новом и частично на старом месте, новой котельной (но всё в границах участка земли с облюдением всех красных линий и санитарных зон).
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации на реконструкцию опасного производственного объекта, должно установить требования промышленной безопасности к его консервации или ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта. Весь проект будет проходить Госэкспертизу в соответствии с ГрК.
А по 116-ФЗ обоснование безопасности опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности!
Отсюда и вопрос? надо ли помимо Госэкспертизы всего проекта отдавать на промбезопасность "обоснование"? :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:45 am
Прочитал то что написал и вродебы дошло! :!:
У нас не эксплуатация, не капитальный ремонт, не консервация и не ликвидация. У нас реконструкция!. А следовательно идём на Госэкспертизу и предоставляем там все альбомы в т.ч. ПОС.
А если нам в дальнейшем когда-нибудь потребуется консервация или ликвидация новой котельной, то мы должны заказать "Обоснование безопасности ОПО". Причём мы можем это сделать сейчас в рамках проекта, либо потом при необходимости.
Но всёравно вопрос остался. Если мы закажем Обоснование сейчас (с прицелом на далёкое будущее)то Экспртизу Промбез этого раздела надо делать сейчас или достаточно будет Госэкспертизы?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:23 am
Не
а если при этом требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены.
Только в этом случае разрабатывается обоснование безопасности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу   1, 2  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
