 Заголовок сообщения: Ходовая лестница металлической дымовой трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2018 1:59 pm
Здравствуйте коллеги!
На предприятии эксплуатируется группа котельных с металлическими дымовыми трубами. Трубы не находятся на путях подлёта воздушных судов и светофорными площадками не оборудованы. При проведении экспертизы промышленной безопасности, рекомендовано оборудовать их ходовыми лестницами с ограждением.
Труб более 40!!! Данные работы довольно затратны и обморочны( В нормативке нашёл только обязательность обследования лестниц при проведении диагностики трубы.
Вопрос:
Где прописана обязательность наличия ходовой лестницы? И можно ли от этого отписаться?
Спасибо!
Северянин не тот кто не мёрзнет, а тот - кто тепло одевается!
 Заголовок сообщения: Re: Ходовая лестница металлической дымовой трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 05, 2018 4:34 pm
СП 43.13330.2012
СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
9.3.14 С наружной стороны трубы должны предусматриваться площадки и лестницы, а для кирпичных труб - скобы. Лестницы устанавливаются на высоте 2,5 м от поверхности земли. Площадки, лестницы и скобы должны иметь ограждения либо специальные системы защиты от падения.
при этом
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование сооружений промышленных предприятий, отнесенных к следующим группам:
Если лестницы не предусмотрены проектной документацией на ваши трубы, то попробуйте вышеуказанный вариант отписки.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2018 6:58 am
Спасибо!
Я тут тоже поразмышлял и "родил" инструкцию, согласно которой комплексные обследования труб проводятся с применением подъёмников (вышек). Написал в экспертную письмо:
Настоящим сообщаем Вам, что по результатам проведённых силами Вашей организации работ по экспертизе промышленной безопасности металлических дымовых труб котельных, эксплуатируемых ОАО «_________», в заключениях ЭПБ:
1. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-6 котельной №1;
2. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-3 котельной №2;
3. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-3 котельной №19;
4. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №15;
5. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №14;
6. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №4;
7. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-4 котельной №11;
8. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-5 котельной №8;
были предусмотрены рекомендации по ремонту и эксплуатации.
В том числе:
− Восстановить молниезащиту (молниеприёмники) всех труб;
− Выполнить монтаж ходовой лестницы на все трубы.
Просим Вас согласовать исключение вышеуказанных мероприятий по следующим основаниям:
1. Согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", металлические дымовые трубы относятся к естественным молниеприёмникам,-
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
Таблица 3.2
ТОЛЩИНА КРОВЛИ, ТРУБЫ ИЛИ КОРПУСА РЕЗЕРВУАРА,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО МОЛНИЕПРИЕМНИКА
Уровень защиты Материал Толщина t, мм, не менее
I - IV Железо 4
I - IV Медь 5
I - IV Алюминий 7
2.
2.1. Так как объекты расположены вне зон подлёта воздушных судов, а их высота не достигает 100 метров световое ограждение не предусмотрено, что исключает необходимость подъёма людей к устью трубы чаще чем предусмотрено сроками периодичности проведения комплексных проверок стволов дымовых труб (раз в 5 лет либо в сроки установленные экспертной организацией)
2.2. В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 03.12.2001 N 56 "Об утверждении Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб", п.8. Осмотры наружной поверхности ствола трубы осуществляются с ходовой лестницы, светофорных площадок, а также с подъемных приспособлений или конструкций рядом расположенных зданий и сооружений, с использованием биноклей, видеокамер большой разрешающей способности и другой оптической техники.
На предприятии разработана инструкция по эксплуатации дымовых труб, согласно которой осмотр стволов труб осуществляется при помощи средств подмащивания и автоподъёмников (вышек). Следовательно, наличие ходовой лестницы не является обязательным.
Из экспертной звонили, сказали, что впечатлились и положительно рассмотрят данный вопрос)
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2018 1:55 pm
По поводу экспертизы дымовых труб: http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/faq/Examination%20of%20chimneys/
Вопрос: Необходимо ли проводить экспертизу промышленной безопасности дымовых труб котельных? Если да, то каким нормативным документом необходимо пользоваться при проведении экспертизы для определения порядка обследования и требований к объекту экспертизы?
Ответ: В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) экспертизе промышленной безопасности подлежат, в том числе, здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, установлено, что экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.
Требования промышленной безопасности согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона № 116-ФЗ – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.
В настоящее время требования промышленной безопасности к дымовым трубам котельных не установлены нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 статьи 3 Федерального закона № 116-ФЗ, поэтому основание для проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых труб отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
