 Заголовок сообщения: Баллон под давлением в кафе
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 12, 2017 5:29 am
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, есть вот такое дело.
Разрешается ли в кафе вместимостью до 50 человек расположенном на 1 эт. жилого дома баллоны с кислородом для коктейлей, для гелиевых шаров?
Казалось бы надзор за эксплуатацией сосудов под давлением, к коим относятся газовые баллоны, осуществляет Ростехнадзор. Однако, надзор за бытовым использованием газобаллонных установок менее двух баллонов в компетенцию Ростехнадзора не входит. - поправьте, если не прав...
Стало быть вопрос, какое лицензирование / регистрация / документация нужна в таком случае?
Предполагается использование медицинского кислорода, баллоны 5-40 литров, давление 150-200 бар.
 Заголовок сообщения: Re: Баллон под давлением в кафе
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 12, 2017 5:48 pm
При наличии иных признаков опасности (например на НПЗ) - Вам надлежит регистрировать ОПО по признаку использование оборудования под избыточным давлением. Сам по себе баллон под давлением не обязывает вас к этому.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 13, 2017 7:58 am
Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:26 am
Вот тоже не понимаю до конца этот вопрос:
ФЗ-116
Приложение 1
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
Не важно вот в кафе или просто на базе баллоны с кислородом, пропаном :
баллон 40 литров - там давление от 150 до 180 кг/см2 (это 15 -20 МПа) разве он не попадает под эти признаки ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 13, 2017 4:25 pm
Блин, смотрите правила безопасности по оборудованию под давленнем....там все расписано
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:49 am
:metal:
кОЛЛЕГА. "Отличный ответ". Если б я не наблюдал Ваших постов в на форуме я бы подумал школьнику неча делать вот он и брякнул.
Вообще форум для того и создан - что бы общаться на профессиональные темы.
Не хотите помогать - не надо - зачем об этом писать?
На всякий случай: вы же знаете разницу - в правилах на которые вы указали говорится про сосуды под давлением (относиться к нашему случаю).
А вопрос был по оформлению ОПО по этим признакам.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 14, 2017 1:06 pm
В правилах указано, что сам по себе баллон, если нет иных признаков опасности согласно ФЗ-116, не образует - не делает такой объект ОПО.
Проще говоря баллон в паровой котельной (IV класс), даст аж III класс! Но тот же баллон на овощебазе не делает из овощебазы ОПО. Так понятно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 14, 2017 2:02 pm
Уважаемый Solaris!
Было бы всё так просто - не спрашивал бы.
Вы же очень продвинутый спец в ОПО.
Вот объясните мне разницу:
Если есть грузоподъёмный кран (даже один) попадающий под ФНП 533 (п.3 на какие ПС они распространяются) - то нам надо оформить ОПО по признаку п.3 Приложения 1; 116 ФЗ. - так ?
Так почему если под п.2 этого же приложения попадает сосуд под давлением на который распространяются ФНП 116 - ОПО оформлять не надо ? Или надо?
Вот давайте разберём самый просто вариант.
На производственном участке:
1. Для производства работ имеются кислородные баллоны и баллоны с пропаном. Хранятся в клетях - для производства газосварочных работ.
2. В ремонтных мастерских есть компрессор - объём 120 литров, 6 - 8 кг/см2 - для подключения пневмоинструмента.
Надо оформлять ОПО ? (Или может просто регистрировать в Ростехнадзоре?)
Может оформление ОПО зависит от количества баллонов?
ОПО у нас оформлено только на подъёмные сооружения (Участок транспортный IV класс) по месту регистрации юр.лица.
И к оборудованию под давлению не относятся.
И сами краны (П.С.) не всегда бывают на объекте.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:13 pm
Еще раз - баллон при отсутствии иных признаков опасности (нефтабабаза) - не ОПО. Ваше кафе - не ОПО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
