 Заголовок сообщения: относятся ли фильтры к ТУ дающие признаки ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 15, 2016 12:04 pm
Согласно предписания РТН нам указали что не верно проведена идентификация и в перечне сведения характеризующие ОПО, не полны, на Площадке хранения мазутного топлива не указаны технологические трубопроводы (мазута), фильтры грубой очистки (мазута), на всасе насосов, фильтры тонкой очистки (мазута) перед подогревателями ну и сами подогреватели мазута - как оборудование работающее под избыточным давлением. Вопрос относительно фильтров относятся ли эти ТУ к ОРПД или нет. На сайтах производителей фильтров указано однозначно не подлежит регистрации в РТН, ну и по логике фильтры в зависимости от установленной сетки лишь дают перепад давления до - после. На что сослаться чтобы не тянуть лишнее в реестр. Либо РТН прав? Кто сталкивался подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос относительно фильтров относятся ли эти ТУ к ОРПД
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:19 pm
Понятно. ФНП ОРПД В пункте 3 и) трубопроводов технологических для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред; Ну жидкая среда в нашем случае мазут при температуре 80 градусов Цельсия и давлении 15 МПа температура кипения мазута 360 градусов Цельсия при атмосферном давлении. Тогда наша среда мазут не подходит ни под один подпункт а) б) в) пункта 2 ФНП на что направлены настоящие ФНП ОРПД.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 1:43 pm
В сведениях по ОПО указываются технические устройства. Например если брать газопровод то инспектор может Вас заставить в сведения включить в сведения не только газопровод ну и все задвижки, компенсаторы и тому подобные вещи.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 02, 2016 8:05 am
все это не подходит под критерии ТУ ОПО - важно не просто давление, а рабочая среда.
что и как вносить в сведения вопрос спорный, можно так и болты заставить перечислить...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 04, 2016 3:27 pm
Согласно техническому регламенту задвижки компенсаторы являются техническими устройствами. А в сведениях мы должны отражать по идее все ТУ. Хотя тут нужно читать внимательно регламенты конкретного объекта возможно там задвижки не будут являться ТУ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 07, 2016 9:00 am
В принципе это и плохо что "инспектор может заставить" - в силу необходимости проштудировал все что нашел по НПА нигде нет однозначной трактовки что есть ТУ, что должно вносится в сведения при учете ТУ на ОПО. Да и по разным регионам разный подход - в некоторых котельных фильтры мазута внесены в некоторых не внесены. Придется наверно внести в соответствии с хотелками нашего инспектора... а там будем думать дальше... Тем более есть письмо Радионовой приложу акты ввода оборудования 70 лохматого года - когда еще и ФЗ-116 не было потом диагностику провели все не исчерпало свой ресурс - это и без диагностики ясно было
Спасибо за Ваши мнения и отклики! :D
 Заголовок сообщения: Re: относятся ли фильтры к ТУ дающие признаки ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 07, 2016 8:03 pm
Alex__Deni, у Вас должен быть сертификат или декларация соответствия фильтров грубой очистки (мазута) техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС), который обычно получает производитель и включает в состав документации, в данном случае, к фильтру помимо паспорта, руководства по эксплуатации. Возможно в паспорте есть данные сертификата. В сертификате указано на соответствие какому техническому регламенту сертифицированы фильтры (машины и оборудование или ОРПИД). Исходя из этого можно определиться, относятся ли эти ТУ к ОРПД или нет.
