Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я снял с регистрации склады ГСМ до 1000 т.!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 4:57 pm
А если в аренду Вашу заправку отдать? У нас частные заправки-не ОПО.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 6:03 pm
Юрий КЖД писал(а):
Всем привет из Крыма. Стал вопрос с регистрацией ОПО.
Подскажите пожалуйста, т.к. это всё для нас новое (раньше здесь такого не было и никто этим не занимался).
Имеются топливный склады:
1. общий объём 2480 м3 (резервуары 1000 м3, 1000 м3, 400 м3, 50 м3, 25 м3 и 5 по 1 м3)
из них резервуар 1000 м3 из-под мазута не используется;
2. общий объём 1350 м3;
3. объём 700 м3;
4. объём 125 м3;
5. объём 125 м3;
6. топливная база 530 м3;
Предприятие осуществляет прием, хранение, отпуск ГСМ по своим подразделениям.
Склады никогда полностью не заполнялись.
На данный момент склады практически пусты (нет поставки).
Что всё с этим делать??? Помогите
Предлагаю тупо забить на это дело. А если придут ещё, то пусть сами докажут, что у вас именно товарно-сырьевой склад, а не расходный например. Ведь они у вас не предназначены для хранения товаров на продажу или сырья для чево-нибудь.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:26 am
Юрий КЖД писал(а):
Возвращаюсь, всё к тем же складам.
Сначала приходила прокуратура, требовала лицензию. таковой нет.
В Крыму лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности только одно ООО "....."
Предприятие и радо бы зарегистрировать ОПО, и получить эту лицензию, но документация на склады можно сказать полностью отсутствует (ни проэкта, ни паспортов на резервуары, ничего).
Строились эти склады в начале 60-х.
Для регистрации ОПО экспертиза не нужна, только правильно заполненные бумажки по постановке на учет ОПО.
Далее, как зарегистрируете - сделаете на все у чего нет проектной документации экспертизу промбезопасности. Ранее же у вас бы случилась полная ж..., т.к. для таких случаев экспертиза не проводилась и все тупо требовали проектную. Однако вот благодаря мне и моей компании при проведении экспертизы проекта ФНиППБ по ЭПБ Ростехнадзором под нашим давлением был включен пункт, что если нет проектной, то сгодится заключение ЭПБ на здание (сооружение). На техустройства - также экспертиза, если они "древние", заодно паспорта восстановят.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:41 am
Юрий КЖД писал(а):
Мы являемся гос.предприятием. И списание будет длиться годы.
Проведите экспертизу на действующие резервуары. На те, от которых хотите отказаться - проект ликвидации (консервации), затем также его экспертиза. Все это потом при лицензировании покажите инспекторам.
По идее, регистрация носит декларативный порядок - т.е. вы сами все считаете и пишите, что вот столько то тонн и такие то резервуары эксплуатируются. Но с нашими идиотами в отделах по регистрации может случиться так, что с вас все же на стадии регистрации потребуют на те емкости, которые вами не будут эксплуатироваться заключение на проект консервации или ликвидации. И тогда вот, если не бодаться с инспекторами и убЫстрить процесс, придется сначала все внести в реестр опасных объектов, а затем вот проведя экспертизу на негодные - исключить последние из реестра.
Хотя еще проще - сейчас уже провести экспертизу промбезопасности, т.к. теоретически ее можно провести по зак-ву и в отношении еще не зарегистрированного ОПО.
Удешевить можно также за счет того, что проект консервации (или ликвидации) не делать, как и ЭПБ его соответственно, а просто вот сделать ЭПБ на емкости, включая негодные, чтобы ЭПБ показала это. Тогда их должны "сминусовать".
Все ваши дальнейшие списания с баланса - это уже ваше дело, занимайтесь когда хотите.
Кстати, а что у вас раньше не было регистрации ОПО? На Украине же есть свой аналог РТН...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:43 am
3. объём 700 м3;
4. объём 125 м3;
5. объём 125 м3;
Не прокатит, либо приведите судебную практику на сей счет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:48 am
Доброго времени суток! Вчера был в РТТН, у эксперта по идентификации и регистрации ОПО, пришел с вопросом как правильно подготовить документы на внесение изменений в состав двух ОПО, имеем сейчас "Участок транспортирования ОВ с автомобильной дорогой необщего пользования 200 м," и "Склад сырьевой". Хочу снять с регистрации "Участок транспортирования", и внести изменения в "Склад сырьевой", а именно снизить с III на IV. На складе стоят 9 емкостей по 60 м3. каждая. Склад завязан на тех.процесс, а именно приходят ж/д цистерны с сырьем, и готовая продукция отгружается на склад. На вопрос получил странный ответ, он требует оставить ОПО "Участок транспортирования" , когда я попытался сослаться на письмо РТТН "Разъяснения по вопросам идентификации и классификации объектов транспортирования ОВ", получил ответ что это письмо АДРЕСОВАНО НЕ НАМ, и это частное мнение руководителя, которое может измениться. Потом перешли к складу, он долго считал, взял 9 емкостей, умножил на коэффициент заполнения, потом на плотность и получил 358 т. Подумал и сказал что IV класс, нам не светит, так как я плохо знаю 116 ФЗ. Вот сижу читаю приложение №2, таблицу № 2 и тихо поражаюсь такому ответу. Вопрос, что делать"
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:56 am
Так может у Вас сырье - фосген? Там для 3 класса всего-то 75 килограммов нужно...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 11:20 am
Нет конечно. Сырье - ДТМ, ЖКТМ, ТС-1. Ксилол. Готовая продукция- лаки типа ПФ-35 и 53. И мы тут маленько расширились, поставили еще 12 РГС, в среднем по 60 м3 каждый. На каждый сделали ЭПБ, но изначально в проектной документации их нет. Может под шумок их зарегистрировать в составе склада?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:33 pm
3. объём 700 м3;
4. объём 125 м3;
5. объём 125 м3;
Дак судиться надо для этого. И нечего говорить, что не прокатит, если сам не знаешь.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:30 am
Дабы не заводить новую тему, не смог найти на форуме. Интересен образец заявления на исключение ОПО из реестра и внесение изменений в состав другого. Из одного добавляем ТУ в другое. Нужно ли все изменения указывать в Заявление или достаточно в сведениях ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:57 am
Изменения указывайте в заявлении и вносите в сведения.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2015 1:43 pm
Сообщил обо всём этом начальству, пускай думают.
А насчёт, что было на украине:
было не ОПО, объект повышенной опасности. Наши склады под это не попадали (там нужно было производить какие-то расчёты). Просто я этим не занимался. Мы раньше подчинялись Днепропетровску.
украинский аналог РТН - это Госгорпромнадзор (Держгірпромнагляд).
Вот только заглянул на их сайт, а там:
"Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины (Госгорпромнадзор) и передал его полномочия Государственной службе Украины по вопросам труда (Гоструда). Соответствующее распоряжение № 1021-р от 30 сентября 2015 г. опубликовано на сайте Кабмина"
Там регистрировались не ОПО, а технические устройства, подлежащие регистрации.
Почти те же, что сейчас входят в состав ОПО.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:07 am
3. объём 700 м3;
4. объём 125 м3;
5. объём 125 м3;
Вот когда просудитесь, тогда и заикайтесь. А так просмотрите ту самую судебную практику....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:14 am
Так вам чего надо то? Снять с регистрации или теперь вот внести изменения в сведения об ОПО?
IV класса для складов и баз не бывает, закон посмотрите...если менее 1000т., то это не ОПО...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:17 am
административный регламент посмотрите по регистрации ОПО (есть на любом сайте РТН, там же иногда бывают и образцы объявлений...), в трех словах его тут вот не перескажешь...если что останется непонятным - спрашивайте....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
