Житель г. Барнаула Алтайского края спрашивает Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору: «Почему Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) устанавливают требования к проектированию, конструкции, эксплуатации и т.д. котлов именно с рабочим (избыточным) давлением более 0,07 МПа, а, например, не 0,06 МПа или 0,08 МПа?»
Ответ:
На заданный вопрос отвечает Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора.
Числовое значение рабочего давления 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) принято в 1843 году, когда в «Устав о промышленности фабричной и заводской» было впервые введено требование о соблюдении особых правил предосторожности при обращении с паровыми котлами, и равно 1 фунт/кв.дюйм в соответствии с английской системой единиц измерения.
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору обратился житель кп. Горные Ключи Приморского края с вопросом: «Имеем ёмкости для хранения дизельного топлива объёмом 25 и 50 куб.м. Надо ли такие ёмкости регистрировать в территориальном отделении Ростехнадзора?»
Ответ:
Разъяснения по данному вопросу даны специалистами Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора.
Опасным производственным объектом признаётся определённая площадка производства, на которой, при осуществлении определённого вида деятельности, применяется то или иное техническое устройство, есть обращение опасного вещества или горючей пыли. При этом отдельные технические устройства, в том числе ёмкости для хранения опасных веществ, входящие в состав опасного производственного объекта, сами по себе опасным производственным объектом не являются, в государственном реестре опасных производственных объектов не регистрируются (пункт 9 Приложения № 8 к Административному регламенту Ростехнадзора по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённого приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606).
Площадка эксплуатации резервуаров дизельного топлива с указанным в Вашем обращении объёмом 25 и 50 куб.м. обуславливает наличие признака опасности, установленного указанным законом, т.е. является опасным производственным объектом и подлежит регистрации в государственном реестре.
Заголовок сообщения: Re: вопросы идентификации и регистрации ОПО
Добавлено: Пт май 20, 2011 10:31 pm
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am Сообщений: 4342 Откуда: Сыктывкар
При учёте п. 16 Приложения 8 Регламента ответ РТН вызывает сомнение .
_________________ Белая полоса - ограничение места погрузки/выгрузки. Жёлтая полоса - ограничение опасного места. Зелёная полоса - ограничение одновременного доступа к кассе. ... Чёрная полоса - все вышеназванные ограничения не спасли...
Добавлено: Сб май 21, 2011 8:53 am
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am Сообщений: 5764 Откуда: г. Александров, Владимирская область
Будут притягивать за УШИ к технологии!!! У самого на территории склады, цеха вещества одинаковые, расстояние между зданиями менее 500 м, раньше по кой то х... были зарегистрированы 4 склада.
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:08 am
При привязке к технологии действует норма > 2 % от 200 т, что равно 4 т. Даже малые котельные с ёмкостью под мазут топочный попадают под ОПО.
При привязке к сырьевому складу действует норма > 2 % от 50000 т, что равно 1000 т. Хотели под сею норму влезть, то трубопроводы к котельной "мешают" .
Что касается ёмкостей в пределах 500 м общим объёмом 2 % и менее от 50000 т. (от 1000 т. и менее) в составе площадки(-ок) хранения в введении отдельной организации, то где там ОПО??? Нема... Если, конечно они технологически не привязаны (трубопроводами) к производственному процессу.
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:25 am
То есть если привязаны к технологии, то надо регистрировать ВСЁ? Без разбивки на отедбные ОПО, как же быть в такой ситуации: сырье поступает по ЖД, далее в хранилище, далее по трубопроводам в производство, далее на склады, для технологии используется теплоноситель нагретый газовых теплогенераторах и азот полученный на станции разедления воздуха, так же в станции и котельной привязаны сосуды, а для отопления используется газовая котельная с паровыми котлами?
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:19 pm
Не совсем понял суть технологии. Что конкретно и куда поступает, да с помощью чего?
Если от ёмкости подведены трубопроводы к потребляющей установке, то считается, что ёмкость водит в состав производства, а не хранения, и берётся в расчёт 2 % от 200 т. Если к данной ёмкости ведут трубопроводы к иным ёмкостям или к тойже потребляющей установке(-ам), то они считаются вкупе.
Не связанные трубопроводами (технологически) ёмкости к потребляющей установки относятся к площадке хранения фигни, что в ёмкостях. В данном случае принимаем в расчёт 2 % от 50000 т.
Если есть сырьевые площадки вблизи 500 м друг от друга, то они входят в состав одного ОПО.
Технологические ёмкости и ёмкости площадок хранения сырья относятся к разным ОПО.
Здравствуйте. Подошел срок очередной перерегистрации объектов в гос .реестре ОПО (прошло 5 лет после предыдущей регистрации). Вопросы: 1) Что указывать в заявлении ""РЕГИСТРАЦИИ" или "ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ"? 2) Если так совпало, что один из объектов, зарегистрированный в действующем реестре, ликвидирован и, одновременно с этим подаются документы на перерегистрацию всех имеющихся объектов организации (связанной с истечением срока - 5 лет) нужно ли дополнительно подавать документы на исключение из реестра ликвидированного объекта? 3) Будут ли меняться идентификационные номера объектов, указанные в действующем реестре, при очередной регистрации всех объектов?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 7:08 pm
Я подал в таком виде. главное правильно заполнить таблицу
Прошу перерегистрировать и внести изменения в государственный реестр опасных производственных объектов сведений о следующих объектах, эксплуатируемых организаци-ей.
Нет, номера уникальные и не меняются. А вот с картами и сведениями как и выходит путаница: с одной стороны ОПО - это площадка, участок, на котором могут эксплуатироваться несколько ТУ с различными признаками (например, стоит сосуд под давлением и хранится дизтопливо), а с другой вот правила противоречат сами себе и готовы признать ОПО каждое ТУ в отдельности. Отсюда и все проблемы с регистрацией. А так бы, если бы ОПО и по картам была бы территория, то мы бы спокойно без вопросов меняли бы признаки опасности.
Кстати, проектом нового адмрегламента планируется исключить перерегистрацию ОПО каждые пять лет.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 9:38 am
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am Сообщений: 33092 Откуда: с Родины!
регламент 606 почитайте однако...
_________________ По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!! Но не всё так просто!!! (Алиевич)
"Собираю документы на регистрацию ОПО. В перечне документов требуются данные о количестве опасных веществ на ОПО. Также сведения о применяемых технологиях на производстве. Позвонила в Ростехнадзор как оформлять эти документы, сказали в виде справки. Никто такие справки не писал? в каком виде они должны быть?"
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:47 am
Добрый день! Предприятие арендует передвижную паровую установку, может ли арендатор зарегистрировать эту ППУ как ОПО и затем получить лицензию на эксплуатацию ВПО?
Что за установка то хоть? Если парогенератор, то смотрите для начала паспорт к ней. Может на нее и требования промбезопасности не распространяются. Обычно производители пишут такое.
