 Заголовок сообщения: Re: идентификация ОПО (ППУ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 11, 2014 4:04 pm
T.R.A.K.T.O.R.I.S.T. писал(а):
а где не используется (отдыхает, хранится, в носу ковыряется..., ремонтируется), то не ОПО.
Совсем не так. Читайте АД РТН по регистрации ОПО...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 11, 2014 4:51 pm
ну в законе написано, что так :), а в АДу РТНа по регистрации ОПО что-то не нахожу обратного
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 18, 2014 7:26 am
Ласков писал(а):
тот же пункт 5 Прил.2 ФЗ № 116-ФЗ, но подпункт 2 мне подходит, т.к. оборудование у меня используется до 1,6 МПа и температура до 250 градусов
в характеризующих сведениях это указано, дополнительно я приложил копию с паспорта котла (техн.характеристики)
поэтому все верно - класс 4.
а ничего, что 04.03.2013 г. ФЗ №22 внесли изменения в ФЗ №116 и теперь по приложению 1 к ОПО относится:
объекты, на которых:
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:16 pm
Что то я с этим давлением совсем запутался.
Купили две транспортабельные котельные установки (те же самые ППУ) только не набазе автомобиля а в передвижных контейнерах.
В паспорте указано расчетное давление = 1,6 МПа (16 кг/см2). Не могу сообразить как соотнести "Оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа и расчетное давление 1,6 МПа.
Регистрировать эти фиговины или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:55 pm
у меня такие же установки,
как я ранее писал
зарегистрированы как 4 кл. "Участок передвижных котельных установок"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:28 am
Коллеги, просветите пожалуйста! Есть цех горячего цинкования, ванна с расплавом цинка в которую погружаются металлические детали для нанесения покрытия. Ванна вмещает в себя цинка более 10 тонн - прямая дорога во второй класс опасности по новому 116фз. докопались до 168 приказа и стали себя идентифицировать по признаку опасности 2.4 - получение расплава. Все к чему можно привязаться по наименованиям - это раздел 13 - металлургия, т.е. производство металла. У нас же производства металла нет. Как на этой теме съехать с ОПО. Не смог найти сценария по которому опираясь на 168 приказ можно обойти 116 фз. Подскажите.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:23 am
ВИКИПЕДИЯ:
- Номинальное давление — номинальное значение технического параметра различного оборудования, насосов, теплообменников, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, арматуры и пр. Любое изделие имеет конкретные размеры, обоснованные расчётами на прочность. Расчёты учитывают выбранные для изготовления материалы с характеристиками их прочности при 20 °C, что обеспечивает заданный срок службы оборудования при определенном рабочем давлении среды. Это давление называется номинальным (условным) давлением.
- Для многих технических устройств этот параметр является важнейшим в связи с тем, что им определяются прочностные характеристики оборудования, возможность его сопряжения с соединительными частями различных трубопроводов, возможность стандартизации требований к условиям испытаний на прочность и плотность материалов и соединений.
Стандарты и правила.
Определения этого параметра, а также конкретные его значения устанавливают различные государственные правила и стандарты, утверждённые в той или иной стране. В России он также известен в технической документации, литературе, каталогах как условное давление, что объясняется тем, что этот термин был переименован в 1986 году в связи с выходом новых ГОСТов для приведения обозначения к международным стандартам. Однако новые стандарты оставили в силе обозначение Py в качестве альтернативы новому обозначению PN (используется также обозначение Рном), эти обозначения применяются для маркировки технических изделий.
Примеры установленных стандартов и правил.
Номинальное давление (в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах) — наибольшее избыточное давление, при котором устройство должно работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением параметров в пределах установленных норм.[1]
Номинальное давление (в системах водоснабжения и канализации) — это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °C.[2]
Понятие номинальное давление применяется согласно ГОСТ 26349-84 для арматуры и соединительных частей трубопроводов, таких как фланцы, отводы, тройники и др., этим же стандартом установлены конкретные значения применяемых в этой области номинальных (условных) давлений.
Ряд номинальных давлений в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах устанавливается ГОСТ 12445-80.
В «Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)» [3] определены термины:
Давление пробное — давление, при котором производится испытание сосуда.
Давление рабочее — максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.
Давление расчётное — давление, на которое производится расчёт на прочность.
Давление условное — расчётное давление при температуре 20 °C, используемое при расчёте на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры).
Ряд номинальных давлений.
При проектировании гидропривода номинальное давление в гидросистеме назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 6540-74 и ГОСТ 12445-80 (МПа): 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32. Для трубопроводной арматуры (краны шаровые, задвижки клиновые и шиберные) и деталей трубопровода (тройники, муфты, переходы, колена, отводы и т.д.) назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 356-80 (МПа): 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0; 160,0; 250,0.
Примечания:
1.↑ ГОСТ 12445-80. Гидроприводы объёмные, пневмоприводы и смазочные системы. Ряды основных параметров.
2.↑ СП 40-102-2000.
3.↑ утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ № 91 от 11 июня 2003 года
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 01, 2014 1:57 pm
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! :sdaus:
Необходимо разработать ПЛА для ППУ. Ни разу не сталкивалась с ППУ. На какие документы ссылаться при разработке ПЛА. Может у кого есть пример. Очень СРОЧНО! :mol: :conf: :sdaus:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:36 am
Tatyanka90 писал(а):
Добрый день!
ППУ?? Это что?? Не сталкивались с ПЛА???
Но вам хочется столкнуться с ПЛА, али нет??
Если нет, то увольняйтесь!
Если да, то учите нормы и правила! И ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Ваша "ППУ" это что, это взрывопожароопасный производственный объект хранения, переработки и использования растительного сырья??, али ??, али ещё как??
Нормативка (перед применением, проверьте её актуальность) :
arrow: ПРИКАЗ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 года N 781. Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах http://www.ptb72.ru/upload/Prikaz_RTN_ot_26.12.12__781.pdf
:arrow: Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 N 96 Об утверждении "Инструкции по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья.
:arrow: А это читали: http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/acts/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%2009%20%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%2035.pdf ???
Ну, и так далее!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:03 am
Коллеги, прошу совета в трактовке закона. Читаем перечисление в приложении №1 116-ФЗ:
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
В этом случае запятая означает "И" или "ИЛИ". У нас ванна цинкования без транспортировки расплава. Ростехнадзор крайне неохотно комментирует.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:49 am
ППУ-это ТУ. Паровое и газовое оборудование. Я в курсе о ПЛА. Интересно, как будет выглядеть ПЛА для парогенерир. передвижной установки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4
